realfox@126.com 2012-06-08 13:04:27 | 河北省 其他專業 | 1401查看 3回答
已建構件、做法、畫圖,匯總計算后,查看報表不顯示摸板工程量
問題補充:已建構件、做法、畫圖,匯總計算后,查看報表不顯示摸板工程定額,導入GBQ4.0有摸板工程量,這是什麼原因造成的。
已采納軟件默認的報表是分部分項實體項目報表,要查看措施項目報表需要點擊措施項目按鈕,此按鈕在左上方緊挨著實體項目的
2012-07-24 21:52:49
可以在其它表中(如樓層砼構件)顯示摸板工程量
2012-06-08 13:06:08
圖形的報表分為 實體和措施兩方面的 你要看模板 要點到措施那邊 位置在報表的左上方
2012-06-08 13:30:20
