月明風清 2011-03-02 10:36:21 | 河北省 其他專業 | 636查看 5回答
這是為什么
我匯總計算了某一層的工程量,定額匯總表里顯示所有泵送混凝土的量是290方,但是我在圖形里自己查看了一下所有構件的工程量是330方,請問為什么會有這么大差距
已采納報表反查可以幫助你 根據我經驗 定額量比圖元量少 可能是有的混凝土構件你未套定額 或者是套錯了
2011-03-02 12:09:23
你看是不是有一個定格含量的問題呢
2011-03-02 10:37:06
建議你全部樓層勾選,再匯總計算,然后在做同樣的對比,就不會出現這個差異了。
2011-03-02 10:38:57
這應該是你在套價時,選擇是否泵送設置的問題。
2011-03-02 10:44:38
仔細檢察一下,是不是有按照現場攪拌混凝土計算的
2011-03-02 11:18:23
