jvanmao 2010-12-25 15:31:31 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 3回答
鋼筋2009軟件(11.1.2.530甘肅)存在問題解惑
左側(cè): 獨(dú)立基礎(chǔ):底標(biāo)高-4.2,高1300 基礎(chǔ)梁:頂標(biāo)高:-2.9 右側(cè): 筏板基礎(chǔ):底標(biāo)高:-5.85,高1300 為什么在軟件鍵入時(shí),獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置為-4.2時(shí)是錯(cuò)開的, 而設(shè)置為‘0’才能和基礎(chǔ)梁相交呢?問題補(bǔ)充:那在圖像算量里,獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高設(shè)置-4.2,顯示位置又是準(zhǔn)確的,怎么解釋?
你說的哦基礎(chǔ)單元的相對(duì)標(biāo)高吧,基礎(chǔ)單元的相對(duì)標(biāo)高是相對(duì)基礎(chǔ)的,所以正常應(yīng)該是0 ;
2010-12-25 15:32:59
獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高是相對(duì)底標(biāo)高來說的,應(yīng)該是0,而不是-4.2
2010-12-25 15:34:38
獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高應(yīng)該是在屬性中看的,在單元中的相對(duì)底標(biāo)高是針對(duì)整體中的底標(biāo)高的,如果你修改了相對(duì)底標(biāo)高,那就是在原有底標(biāo)高的基礎(chǔ)上又向下了4.2米,那當(dāng)然對(duì)不上!
2010-12-25 15:58:32
