  • SOS .........2009鋼筋導入圖形出問題?
    鋼筋2009導入圖形2008出現這個東西,愁死人了·各位大俠有誰碰到過?出出主意在此謝謝了
    鋼筋導入
    問題補充:我把他合并個新文件后還是不能導入圖形軟件,別的工程可以。是不是我畫的不對
  • 你好,你可以試著這樣的操作:桌面右鍵--屬性--設置--高級--疑難解答,硬件加速由全調成無。
    2011-01-12 20:53:19
  • 可能的原因: 1、鋼筋軟件里建立的某些構件不合法,比如樓頂暗柱,設置暗柱時沒有布置剪力墻。 2、加密鎖異常。 解決辦法:關閉軟件后再打開工程文件,多關閉幾次,或干脆重啟電腦后再打開工程軟件,如果是第一種情況,這樣試幾次后會恢復正常,只是不合法構件將消失,得重新繪制。 重新卸載安裝圖形算量軟件。 如果還不能解決,只能等廣聯達技術員了。
    2011-01-12 19:37:37
  • 您好: 鋼筋工程導入圖形中出現這種提示可能是因為在鋼筋工程中的有些構件建立和繪制的有問題,比如暗柱和暗梁,檢查一下后再進行導入;還有可能是因為鋼筋軟件的版本和圖形軟件的版本不匹配,會出現導入錯誤的情況,您查看一下兩個的版本號,GGJ2009的530版與GCL2008的1254版匹配,GGJ2009的718與GCL2008的1688版匹配。 感謝您對廣聯達的支持
    2011-01-17 19:30:03
主站蜘蛛池模板: 张北县| 边坝县| 滨州市| 包头市| 桓台县| 玛沁县| 甘肃省| 涡阳县| 彭州市| 哈尔滨市| 新巴尔虎右旗| 东辽县| 菏泽市| 台南县| 农安县| 青岛市| 黄石市| 余庆县| 宣武区| 杭锦后旗| 娄底市| 伽师县| 高碑店市| 光山县| 沅江市| 梓潼县| 工布江达县| 稷山县| 吕梁市| 英德市| 吕梁市| 永嘉县| 普宁市| 定结县| 阿鲁科尔沁旗| 黄石市| 栾城县| 竹溪县| 五寨县| 安宁市| 永春县|
