心含 2011-05-10 11:15:57 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 3回答
2009鋼筋算量墻體鋼筋疑問
我在2009鋼筋算量軟件中算墻體鋼筋時,算出來的量與10.0算出來的比較,2009鋼筋算量中出現(xiàn) 墻體水平鋼筋公式描述中只有“外皮長度-保護(hù)層”,沒有再加錨固,怎么回事?問題補(bǔ)充:可是同一梁,用2009算量出來的量就小好多?
已采納你最好問一下客服,我感覺不應(yīng)。2009也是計(jì)算錨固的,很可能你畫的有問題
2011-05-10 12:44:15
這個就是版本不一樣的原因。
2011-05-10 11:24:09
節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面都是有彎折的呀... 看下你那個剪力墻兩端有暗柱沒? 還是就是單純的剪力墻
2011-05-10 11:38:48
鋼筋2009怎么畫雨篷、屋面花架、樓梯、欄板、女兒墻這樣的構(gòu)件! 求助鋼筋2009算量全套視頻講解!問題補(bǔ)充:求助蘭州9、10、11、12月份指導(dǎo)價(jià)
我想問一下建旋轉(zhuǎn)軸網(wǎng)的時候度數(shù)的時候點(diǎn)哪一個,而且度數(shù)怎么輸合適,拜托回答一下,謝謝
墻體轉(zhuǎn)角未設(shè)暗柱處如何加縱筋(廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件)
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里面,如何輸入墻體轉(zhuǎn)角未設(shè)暗柱處所加的縱筋。在線等,謝謝!
