chunshang 2010-11-13 12:08:55 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 9回答
次梁加筋的輸入問題
在2009鋼筋算量中,如果只存在次梁加筋,鋼筋型號與主梁箍筋相同,不存在吊筋的情況下,只輸入次梁加筋的根數,而不輸入次梁寬度時,軟件會自動計算次梁加筋嗎?
(9)
已采納輸入次梁加筋的根數,而不輸入次梁寬度時,軟件會自動按照主梁箍筋的規格、型號計算次梁加筋.。但是,正確的輸入還需輸入次梁的寬度。如果不輸入次梁的寬度,主梁的箍筋會多計算個數。
2010-11-13 14:19:06
需要計算次梁的寬度,才能夠輸入加筋的信息;
2010-11-13 12:09:52
不可以的,你必須要輸入次梁的寬度,才能夠輸入和計算加筋的信息
2010-11-13 12:11:56
輸入次梁加筋的根數,而不輸入次梁寬度時,軟件會自動計算次梁加筋.。你驗證一下。
2010-11-13 12:12:59
必須得輸入次梁的寬度,才能輸入加筋信息,否則不行。
2010-11-13 12:34:00
你好:可以在工程設置里設置一下就好了,把附加箍筋的根數定義好就行了,請看我的截圖,如果是在原位標注里輸入就要輸入次梁的寬度。
2010-11-13 12:46:33
廣聯達軟件要求輸入次梁寬度.因為次梁寬度會影響鋼筋工程量的.
2010-11-13 12:53:51
輸不輸次梁寬度,對你的附加箍筋沒有影響,你可以隨便輸 次梁寬度,與吊筋鋼筋量有關系.
2010-11-13 16:56:48
要輸入次梁寬度的,否則不予計算
2010-11-13 17:22:42
