太陽(yáng)雨 2013-06-03 11:55:11 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 5回答
2009鋼筋軟件計(jì)算柱箍筋的問(wèn)題
框柱角筋4B25,B邊4B22,H邊2B18,箍筋A(yù)10@100/200,肢數(shù)4*4,定義柱構(gòu)件輸入信息后,箍筋計(jì)算出的是4*2的量,少了一個(gè)內(nèi)箍,是什么原因,如何處理,請(qǐng)高手指點(diǎn)
已采納只要你定義的柱屬性正確,軟件一般不會(huì)出錯(cuò)的,你可以在檢查一遍是否屬性正確
2013-06-03 12:34:55
在你輸入箍筋肢數(shù)屬性時(shí)可能沒(méi)改,也可能是輸入時(shí)沒(méi)注意,手動(dòng)在屬性里改過(guò)來(lái)就好了。
2013-06-04 10:22:15
截面編輯,鋼筋按圖紙截面給,鋼筋匯總是不會(huì)出錯(cuò)的,B和H邊縱筋根數(shù)不一樣時(shí),你直接定義鋼筋信息時(shí),箍筋是很容易出錯(cuò)的。
2013-06-03 15:15:22
你好! 這種B、H邊縱筋根數(shù)不一樣的柱子,最好還是在截面編輯器里布置縱筋和箍筋,這樣軟件計(jì)算的結(jié)果才會(huì)和圖紙相吻合。
2013-06-03 12:07:23
檢查構(gòu)件屬性,是你所選箍筋肢數(shù)為4*2,改正過(guò)來(lái)即可。
2013-06-03 11:58:03
