  • 兩端懸挑梁鋼筋不同怎么輸
    一條框架梁兩端懸挑出去,一端上部鋼筋是3B25,另一端是鋼筋是10B25,怎么輸入?我是這樣做的:直接一條梁從頭拉到尾,然后在第一跨(也就是懸挑端)上部通長筋里輸入3-3B25,中間跨的鋼筋就跟其他梁一樣輸入,到了最后一跨(也就是另外的懸挑端)居然上部通長筋無法輸入,怎么點都沒反應,然后我就想在左、中、右支座上輸10B25應該也一樣,但是右支座居然跟上部通長筋一樣無法輸入,大家教教我怎么辦。
  • 1、兩端懸挑,在繪制梁的時候,兩端不能有支座,然后根據圖紙設計的懸挑鋼筋選擇軟件里面的代號。軟件代號可以在原位標注里面查詢(如圖)。 2、你就按照上面說的,然后按圖紙說明的鋼筋型號找圖輸入就可以了!軟件計算的時候會自動判斷的! 3、懸挑梁在GGJ2009中的原位標注中: 1)上部筋只能在跨中寫。 2)懸臂鋼筋的信息需寫上代號,如2-2B25,2為代號,如果是代號1可省略不寫! 3)對于懸臂梁,其鋼筋的輸入格式在原來的基礎上可以增加彎起鋼筋圖形的編碼。其中,鋼筋圖形的編碼為1#、2#、3#、4#、5#(參見“梁平法示意圖中懸挑梁彎起鋼筋圖形編號”)。分隔符號為“—” 4、由于網頁原因,部分圖片隱藏了!你可以點擊查看全圖!還是不懂的話,繼續提問,如果解決,請采納滿意答案!
    上部通長
    2010-12-24 10:16:27
  • 我給你舉例就知道了,如圖:
    通長
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-12-21 22:34:38
  • 你好:看我的輸入,你就會明白了。 兩邊不同時按不同的鋼筋信息輸入。就好了。不一定要相同。 你要搞清楚有幾根懸挑下彎筋、是不是都在一排里。你輸入的方式不對。 麻煩你看圖認真一點好吧,我的平面中都能看明白,是幾根通長的。3-2C25+3C25/4C25是什么意思。——3-2C25+3C25是懸挑上排筋,有兩根是下彎的、有3根不是下彎的;/4C25是二排鋼筋。
    上部通長
    通長
    2010-12-22 08:23:55
主站蜘蛛池模板: 蓬溪县| 肥西县| 民勤县| 滨海县| 长垣县| 瓮安县| 体育| 汉川市| 横山县| 吉林省| 长沙县| 吉木乃县| 锡林郭勒盟| 巴中市| 三原县| 科尔| 隆林| 西乌| 岚皋县| 东安县| 新宁县| 柘荣县| 南平市| 绥芬河市| 永兴县| 周宁县| 青海省| 砚山县| 大姚县| 会东县| 台南县| 浑源县| 扎兰屯市| 阜南县| 兴城市| 梁山县| 普定县| 广安市| 五河县| 平安县| 苏州市|
