aruizhang 2012-11-08 10:13:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3511查看 7回答
兩端懸臂梁如何標(biāo)注鋼筋?
兩端懸臂梁如何標(biāo)注鋼筋?問題補(bǔ)充:如圖中梁KL6(3B),兩端懸臂通長(zhǎng)筋2B20應(yīng)該是通長(zhǎng)筋且兩頭都是彎起的吧?可我看畫了看報(bào)表里就是才一端!
(7)
已采納一樣按原位標(biāo)注和集中標(biāo)注設(shè)置,支座以4個(gè)柱為柱子就可以了。 注意以4個(gè)柱為支座就可以了,其他多的刪除。
2012-11-08 10:21:58
檢查梁跨數(shù)是否正確,然后看你懸挑梁的原位標(biāo)注是否正確,如果圖紙?jiān)粯?biāo)注為支座處,你標(biāo)到中部就會(huì)出現(xiàn)改彎起的不彎起了。
2012-11-09 10:26:53
沒有什么特別,只要布置的梁沒有支座,那么軟件就會(huì)識(shí)別按懸臂梁,也包括兩端的懸臂梁。
2012-11-08 10:20:12
你好,懸挑在原位標(biāo)注里跨中筋輸入,隨便輸入的,是讓看明白怎么輸入
2012-11-08 10:27:45
只有一頭彎起,應(yīng)該是你的支座出現(xiàn)問題,可能你把另一端懸挑點(diǎn)了一個(gè)支座,刪除那個(gè)支座即可。
2012-11-08 10:28:46
你好:定義梁時(shí)先按集中標(biāo)注里的鋼筋信息輸入,然后回到原位標(biāo)注里在懸挑跨中里去輸入懸挑筋的鋼筋信息就行了。 注意一下懸挑端不能有支座出現(xiàn)就行了。還有注意懸挑筋的形式,如3-、2-之類的懸挑形式。 兩邊的懸挑端都不能有支座出現(xiàn),在兩端分別輸入懸挑筋的鋼筋信息,如果在一端輸入只能計(jì)算一端,應(yīng)該是兩個(gè)懸端都要輸入。
2012-11-08 10:21:57
兩端懸挑,上部鋼筋只有一頭彎起,這是因?yàn)椴贾玫膽姨袅河幸粦姨舳瞬看嬖谥ё箧I選中該梁,點(diǎn)擊刪除支座,把一端的支座刪除掉,然后再匯總計(jì)算就行了。 鋼筋的輸入和普通梁一樣,上部鋼筋可以輸入3-2C20的這種格式。
2012-11-08 10:31:09
