34****@qq.com 2013-06-14 22:37:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10861查看 4回答
兩端懸挑梁如何原位標注
KL4(1B),一跨兩端懸挑,原位標注平法表中表示為3個跨數需要改嗎?然后這左右兩端懸挑如圖標注線上下這兩個數到底表示什么?這段梁我如上圖一樣亂填的表不知哪里有問題。還有如最后一圖的上下通長筋,只能在跨號0上標,下面的都無法輸入,但跨號0是左邊的懸挑梁,而2B20是中間那段梁的集中標注,但在跨號1無法輸入,這需要怎么標?完全是新手,問題可能有點2,求解答謝謝。問題補充:第一張圖顯示不全,請點開看完整圖
KL4是三跨梁,其中有兩跨是懸臂梁,設計標注的A為單邊懸臂,B為兩端懸臂,布置后識別時起始端懸臂為0號跨,末端懸臂時,按序號排列。
2013-06-14 22:48:32
可以在原位標注識別梁時,按圖紙信息輸入就行
2013-06-15 09:07:05
KL4(1B),一跨兩端懸挑,原位標注平法表中表示為3個跨數是對的,不需要改.圖標注線上下這兩個數:標注線上邊6B20 4/2直接在梁上部原位標注框中6B20空格4/2輸入;標注線下邊2B16直接在梁下部原位標注框中輸入.另外的標注線上邊的2B20+2B18的梁上部原位標注多了個2B14,要看清楚全圖才理解,標注線下邊的2B14直接在梁下部原位標注框中輸入即可以.
2013-06-15 09:08:38
KL4(1B),一跨兩端懸挑,原位標注平法表中表示為3個跨數不需要改的,左右兩端懸挑如圖標注線上為上部配筋,如圖標注線下為懸挑梁下部配筋及截面尺寸、箍筋配筋、頂標高。最后一圖的上下通長筋,只能在跨號0上標,下面的都無法輸入,但跨號0是左邊的懸挑梁,而2B20是中間那段梁的集中標注,已在屬性里輸入,在跨號1中不需要輸入的。 按設計標注好的梁如圖
2013-06-15 09:25:35
