  • 兩端懸臂梁如何標(biāo)注鋼筋?
    兩端懸臂梁如何標(biāo)注鋼筋?
    通長(zhǎng)
    問題補(bǔ)充:如圖中梁KL6(3B),兩端懸臂通長(zhǎng)筋2B20應(yīng)該是通長(zhǎng)筋且兩頭都是彎起的吧?可我看畫了看報(bào)表里就是才一端!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一樣按原位標(biāo)注和集中標(biāo)注設(shè)置,支座以4個(gè)柱為柱子就可以了。 注意以4個(gè)柱為支座就可以了,其他多的刪除。
    通長(zhǎng)筋
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-11-08 10:21:57
  • 沒有什么特別,只要布置的梁沒有支座,那么軟件就會(huì)識(shí)別按懸臂梁,也包括兩端的懸臂梁。
    2012-11-08 10:20:12
  • 你好,懸挑在原位標(biāo)注里跨中筋輸入,隨便輸入的,是讓看明白怎么輸入
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2012-11-08 10:27:45
  • 只有一頭彎起,應(yīng)該是你的支座出現(xiàn)問題,可能你把另一端懸挑點(diǎn)了一個(gè)支座,刪除那個(gè)支座即可。
    2012-11-08 10:28:45
  • 你好:定義梁時(shí)先按集中標(biāo)注里的鋼筋信息輸入,然后回到原位標(biāo)注里在懸挑跨中里去輸入懸挑筋的鋼筋信息就行了。 注意一下懸挑端不能有支座出現(xiàn)就行了。還有注意懸挑筋的形式,如3-、2-之類的懸挑形式。 兩邊的懸挑端都不能有支座出現(xiàn),在兩端分別輸入懸挑筋的鋼筋信息,如果在一端輸入只能計(jì)算一端,應(yīng)該是兩個(gè)懸端都要輸入。
    2012-11-08 10:21:56
  • 兩端懸挑,上部鋼筋只有一頭彎起,這是因?yàn)椴贾玫膽姨袅河幸粦姨舳瞬看嬖谥ё箧I選中該梁,點(diǎn)擊刪除支座,把一端的支座刪除掉,然后再匯總計(jì)算就行了。 鋼筋的輸入和普通梁一樣,上部鋼筋可以輸入3-2C20的這種格式。
    通長(zhǎng)
    2012-11-08 10:31:09
  • 檢查梁跨數(shù)是否正確,然后看你懸挑梁的原位標(biāo)注是否正確,如果圖紙?jiān)粯?biāo)注為支座處,你標(biāo)到中部就會(huì)出現(xiàn)改彎起的不彎起了。
    2012-11-09 10:26:52
主站蜘蛛池模板: 长子县| 柏乡县| 饶阳县| 商南县| 临猗县| 溧阳市| 博湖县| 恩施市| 井研县| 贞丰县| 武功县| 凤庆县| 康定县| 潼南县| 綦江县| 上蔡县| 开封县| 松阳县| 义马市| 五河县| 焦作市| 延津县| 济宁市| 常山县| 无锡市| 乡宁县| 临夏县| 宜君县| 江津市| 葫芦岛市| 富裕县| 理塘县| 常熟市| 迭部县| 长岛县| 裕民县| 江油市| 稷山县| 永城市| 车险| 丰顺县|
