huliwei 2011-08-24 10:15:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 4回答
梁兩端寬度與中間不同,懸挑鋼筋該怎樣抽取
梁號一樣,但梁兩端寬度與中間的不一樣,為了對齊柱,必須分解,但分解后看到懸挑部分鋼筋與中間那部分的通長筋不相連
匯總計算編輯鋼筋處理。
2011-08-24 10:23:52
直接在原位標注里修改相關數據就行。
2011-08-24 10:32:18
你好 在原位標注表格里是可以調整不在一條直線上的梁的定位的 ,如果是其中的一跨梁是漸變的可以用:長*寬/長*寬表示梁根在前 跨中變截面的要斷開畫再合并
2011-08-24 10:23:28
不用分解就可以。我剛做過這樣的情況,只需要更改原位標注中,梁的距左邊線距離即可。鋼筋信息軟件會根據截面變化做計算。如圖
2011-08-24 11:25:36
