sxl9020 2010-12-21 09:46:17 | 北京市 其他專業 | 1910查看 6回答
請問一下,如果清單在組價的時候和定額的單位不一樣怎么辦啊,是清單的量在算一遍,定額的量在算一遍嗎?然
請問一下,如果清單在組價的時候和定額的單位不一樣怎么辦啊,是清單的量在算一遍,定額的量在算一遍嗎?然后分別套項 啊?
(6)
已采納軟件會自動提供兩種工程量的。套價時按定額工程量進行組價。軟件會按清單工程量把定額總價反算到清單綜合單價中的。
2010-12-21 09:56:07
不一樣就各按各的計量單位計算工程量。
2010-12-21 09:53:03
清單工程量與定額工程量不一定非得是同樣的,組價用的定額工程量的單位與清單工程量的單位也不一定是同樣的,互不相干,相當于:清單中的綜合單價是報價,組價定額中的各項費用為報價組成明細。計價時,軟件會自動把組價的全部金額按清單工程量折算成綜合單價及綜合合價。
2010-12-21 10:45:41
清單量與定額量的單位不同時,得按計算規則把清單量折算成定額量
2010-12-21 09:51:52
如果清單單位和定額單位不同時,它們的工程量都需要計算出來。然后進行輸入。
2010-12-21 11:09:54
不一定單位一樣。關鍵是修改含量。或者你確定一個量的單位。套價時會自己折算的
2010-12-21 12:58:48
