小北平 2010-10-23 10:37:16 | 北京市 其他專業 | 482查看 6回答
清單問題
土方清單與定額計算規則不同,我在組價算量是不是要用兩個不同的規則算兩個量,在組價是是以哪個為準,兩者各起什么作用。還有一個就是像欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時怎么辦,請您詳細的給解說一下。
(6)
已采納土方清單與定額計算規則不同,在組價算量時要用兩個不同的規則算兩個量,在組價時,清單工程量輸入按確定計算規則計算的工程量,選擇定額組價時,定額工程量輸入按定額計算規則計算的工程量即可,前者是實體工程量,后者是組價使用的工程量。還有一個就是像欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時清單按清單計算規則計算,清單量按用清單計算規則計算的工程量輸入,組價時,定額工程量按用定額計算規則計算的工程量輸入即可(如你講的欄板,清單按平方計算清單工程量,定額按立方計算定額工程量即可。
2010-10-23 17:57:08
是自己編清單就要算兩個量,一個清單量,一個定額量,組價時套定額子目時按定額量,如果是甲方給清單,只需要用定額計算規則算一次,組價時按定額規則的計量結果套定額 清單是平米,定額是立米的在組價時工程量就是清單量*厚度
2010-10-23 10:47:32
是按兩個量分別計算出相應的工程量,組價時用定額的量組價,再除以清單量,就是清單的綜合單價了!在軟件中選擇清單和定額規則后,軟件會同時計算出這兩種量的,到時直接導入GBQ4.0軟件就可以了!
2010-10-23 10:53:09
工程量是按照清單和定額的計算規則分別進行計算,二者工程量不同的項目比較少例如土方、砌塊砌體、鋼筋、防水面積,組價是按照定額計算規則進行組價的
2010-10-23 10:55:13
欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時怎么辦, 按定額規定的單位直接套相關定額即可。
2010-10-23 11:08:23
按照兩個規則分別計算
2010-10-23 10:47:33
