  • 請問在套定額的時候定額里的工程量單位與清單上的不一樣
    請問在套定額的時候定額里的工程量單位與清單上的不一樣 比如說.塊料踢腳線里,清單的單位是平方米,而在套定額的時候我以米計算的,該怎么換算呢?
    套定額選擇工程量代碼時,選擇“塊料踢腳面積/踢腳高度”。 踢腳高度可以直接輸入具體數(shù)據(jù);也可以選擇為工程量代碼中的“踢腳高度”,要點“顯示中間量”后才找得到。 在屬性編輯時不是輸入了踢腳線的高度嗎?要想計算踢腳線的長度,用軟件計算出來的踢腳線面積除以踢腳線高度就可以了。 不是乘以高度,是除以高度。
    2009-07-20 15:18:29
  • 清單工程量單位與定額工程量單位不一樣時,清單量不變,定額量輸入你實際計算的工程量就行,軟件會自動處理。 因清單只給出平方米數(shù)量,而定額是按延長米,所以需要按定額規(guī)定高度折算出延長米。
    2009-07-20 15:15:13
  • 用清單中的工程量倒除踢腳線高度,得到踢腳線長度,在套定額的工程量里面填入即可,注意定額的踢腳線高度是15cm的,如不同要換算。
    2009-07-20 16:20:31
主站蜘蛛池模板: 曲靖市| 临城县| 政和县| 高雄市| 长垣县| 墨脱县| 汉沽区| 山阴县| 甘洛县| 海晏县| 丰县| 准格尔旗| 永善县| 石台县| 东乌珠穆沁旗| 保德县| 霍林郭勒市| 正安县| 舞钢市| 新余市| 赞皇县| 鸡泽县| 罗山县| 灵台县| 南阳市| 武邑县| 会东县| 类乌齐县| 保德县| 昌乐县| 石屏县| 元江| 张家口市| 宜阳县| 乐陵市| 息烽县| 绿春县| 乃东县| 偏关县| 环江| 囊谦县|
