小北平 2010-10-23 10:34:05 | 北京市 其他專業 | 457查看 5回答
土方工程
土方清單與定額計算規則不同,我在組價算量是不是要用兩個不同的規則算兩個量,在組價是是以哪個為準,兩者各起什么作用。還有一個就是像欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時怎么辦,請您詳細的給解說一下。
已采納土方清單與定額計算規則不同,我在組價算量是不是要用兩個不同的規則算兩個量 組價時根據定額計算規則組價 在組價是是以哪個為準,兩者各起什么作用 組價以定額規則為準,清單規則是全國統一的主要起統一規范的作用,定額規則是各省測定時所用的地方規定。例如清單規則中計算土方時時不要考慮放坡的,而定額計算規則是要考慮放坡的,例如用清單規則計算出的土方為1000方,那么定額組價時可以輸入1200方,套完定額土方的定額單價是10元每方的話,那么清單中土方的綜合單價就是(1200m3*10m3/yuan)/1000m3=12元、方 還有一個就是像欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時怎么辦,請您詳細的給解說一下。 組價時你不用考慮清單的計算規則,只需要按照定額組價就可以,清單主要是甲方在進行橫向對比時用起來方便。
2010-10-24 14:41:45
在組價算量是要用兩個不同的規則算兩個量,在組價時,在清單工程量子目下輸入定額子目和定額工程量。欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時,定額子目和定額工程量照樣輸入,不用換算。
2010-10-23 10:38:27
是自己編清單就要算兩個量,一個清單量,一個定額量,組價時套定額子目時按定額量,如果是甲方給清單,只需要用定額計算規則算一次,組價時按定額規則的計量結果套定額 清單是平米,定額是立米的在組價時工程量就是清單量*厚度
2010-10-23 10:49:05
土方清單與定額計算規則不同,我在組價算量是要用兩個不同的規則算兩個量,在組價時是以定額為準,清單和定額不同計算規則的子目比較少例如土方、鋼筋、防水等分別計算工程量,然后套取定額子目,最后只是以清單反應定額的單價 還有一個就是像欄板一些構件定額是立米,清單是平米,在組價時按照定額進行組價,清單按照平米反應單價,不影響總價
2010-10-23 11:01:27
清單土方是不加工作面的和放坡的,定額是要考慮放坡的!分別計算出相應的工程量,用定額的量組價,組好后除以清單量就是綜合單價了!在軟件中選好相應的清單和定額規則,再套好相應的做法,軟件就會自動計算出相應的工程量的,再導入到GBQ4.0中就可以了!
2010-10-23 10:55:46
