  • 關于招標控制價的工程量計算
    我們現在在替甲方做一個工程的招標控制價。請問,我在計算工程量時是按清單規則計算,還是按定額規則計算?還是說要用清單規則計算一遍,再用定額規則計算一遍,因為最后套定額組價的時候,是既有清單工程量,又有定額子對應的工程量。比如管內穿照明線,如果圖紙尺寸是100米,各種預留量一共是10米,那我是不是得算兩個工程量,一個是清單100,一個是定額110.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要計算兩個工程量的,清單用清單的工程量,下面的定額要用定額的工程量。
    2012-07-05 23:44:33
  • 是要算兩個工程量,一般公開招標的工程都是用清單模式來編制招標文件的,但清單只是管量的(不套定額),定額是管價的,這就是量價分離,也就是國家為什么要從國際上引入清單計價的部分原因,扯遠了 簡單的說只有清單量,是不知道單價或總價的(這就是招標中給投標人的預算書),投標人要報價或招標人要編制攔標價都必須計算定額工程量來計價。
    2012-07-06 08:28:55
  • 我們現在在替甲方做一個工程的招標控制價。請問,我在計算工程量時是按清單規則計算,還是按定額規則計算?還是說要用清單規則計算一遍,再用定額規則計算一遍,因為最后套定額組價的時候,是既有清單工程量,又有定額子對應的工程量。比如管內穿照明線,如果圖紙尺寸是100米,各種預留量一共是10米,那我是不是得算兩個工程量,一個是清單100,一個是定額110. 清單是招標用的,定額是算投資成本用的。
    2012-07-06 07:53:23
  • 舉個例子你估計就清楚了:我們做管道清單的時候,只有管道的圖示長度,是看不出任何成本內容的,比如管道連接、管道損耗、管道試壓沖洗、管道除銹刷漆、管道保溫外護、管道支吊架、管件等。。。都需要在定額里體現出來。
    2012-07-06 11:03:23
  • 按定額計算總造價,按清單得出分項工程綜合單價。
    2012-07-10 13:41:17
  • 按當地定額規定編制控制價
    2012-07-05 23:47:17
  • 應該按所在地定額規則計算
    2012-07-07 14:58:54
主站蜘蛛池模板: 渝中区| 华坪县| 平武县| 盐亭县| 尚志市| 克东县| 岱山县| 方城县| 隆德县| 盘山县| 镇宁| 五台县| 仁化县| 江安县| 正宁县| 石楼县| 多伦县| 通州区| 内丘县| 延安市| 福泉市| 阳西县| 英山县| 武陟县| 江西省| 收藏| 綦江县| 恩平市| 锡林郭勒盟| 静乐县| 岑溪市| 台州市| 札达县| 延津县| 九江市| 富源县| 遂平县| 上犹县| 秦皇岛市| 福泉市| 天气|
