23****@qq.com 2010-12-19 16:15:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 2回答
帶角度的異形柱鋼筋在截面編輯中如何操作?有沒有具體視頻
帶角度的異形柱鋼筋在截面編輯中如何操作?有沒有具體視頻?最好是用CAD導(dǎo)入,如沒有電子版可在異型柱畫出。
2010-12-19 16:36:22
異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。
2010-12-19 16:37:51
