445975411 2011-10-09 10:44:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 985查看 3回答
異形截面的端柱如何編輯其屬性?
老師,您好!向您請教一下像下圖這種帶角度的異形截面的端柱如何編輯其屬性?
已采納你好 先用異形柱定義構件 再截面編輯布置鋼筋 老師,你好!這個方法我試過了,可因為這個柱子是筒體中的一個柱子,這圖一倒過來吧,整個筒體成一個整體了,構件分不出來。我就只有用“異形柱”那個編輯器來做,可圖形畫好了,一改尺寸,柱截面形狀就變了,請問用什么方法可以處理呢?謝謝! 回答:你那有CAD版的圖紙沒,有的話可以導圖 其實用異形柱定義,你按圖示尺寸輸入繪制應該是沒問題的 不要隨便輸個數字而后再去修改
2011-10-09 10:55:37
圖太小了,你這個角度應該就是3個45 度吧 用新建異形柱—多邊形 按圖紙 畫上去,45度就好畫,要是規則的角度就好畫的 然后對應的配筋就好了。
2011-10-09 10:52:44
你既然有CAD圖,就直接將CAD柱平面圖導入到軟件中,用識別柱來識別柱截面,再在柱屬性中選擇編輯截面“是”來輸入柱鋼筋信息。 你還是把柱導進入,用增加柱邊線把這個柱子描出來,再識別試試
2011-10-09 11:00:56
