  • 如何定義異形柱的縱筋?
    在鋼筋算量2009中如何定義異形柱的縱筋?不知道大家有沒有發現在同一個工程中同一層中凡是定義兩個以上的異形柱,在布置縱筋一欄中,后面一個柱輸入的縱筋為多少,前面一個柱縱筋就會變成多少,也就是說無論你定義幾個異形柱(兩個異形以上時),所有的柱縱筋都會變成一樣。如下圖紅色圈部位(圖左邊的“全部縱筋”一欄是灰色的。請問我該如何設置?
    異形柱
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建異性柱子以后軟件的截面編輯會自動變為是,首先先將截面編輯改為否,然后輸入縱筋信息如:41C22,接著再將截面編輯改為是進入截面編輯頁面,最后根據圖紙上的信息進行鋼筋的布置。在這里要充分利用軟件提供的幾個布置鋼筋的功能進行布置(如鋼筋對齊等) 至于你說的箍筋問題軟件也是可以根據圖紙需要進行繪制,比如直線、圓弧等都是可以隨意繪制的!
    2011-01-17 14:33:33
  • 在鋼筋算量2009中如何定義異形柱的縱筋?(在柱的屬性框中的截面編輯后面選擇“是”,然后在編輯器里面按照圖紙布置柱子的縱筋) 不知道大家有沒有發現在同一個工程中同一層中凡是定義兩個以上的異形柱,在布置縱筋一欄中,后面一個柱輸入的縱筋為多少,前面一個柱縱筋就會變成多少,也就是說無論你定義幾個異形柱(兩個異形以上時),所有的柱縱筋都會變成一樣。(只要構件的名稱不一樣是不會出現這種情況的)
    算量
    2011-01-20 10:50:42
  • 軟件會按照你在圖上布置的鋼筋信息來計算而不是布置縱筋那一欄,就是你在截面上畫了那些鋼筋就計算出來。在布置圖上有全部縱筋一欄,你可以發現那是無法修改的,你在圖上增加或刪除鋼筋它就會自動加減,是以那個信息為準的,也就是說,畫紅色圈的那個鋼筋信息只是為了布置需要,軟件不會那樣計算的
    2011-01-19 16:49:29
  • 那個不是縱筋信息,是您將要布置的鋼筋信息,在布置異形柱縱筋的時候先輸入紅圈里面的該柱的縱筋然后點擊“布置縱筋”下的角筋 or 邊筋,就對了。
    2011-01-17 13:56:52
  • 在鋼筋算量2009中如何定義異形柱的縱筋?不知道大家有沒有發現在同一個工程中同一層中凡是定義兩個以上的異形柱,在布置縱筋一欄中,后面一個柱輸入的縱筋為多少,前面一個柱縱筋就會變成多少,也就是說無論你定義幾個異形柱(兩個異形以上時),所有的柱縱筋都會變成一樣。如下圖紅色圈部位(圖左邊的“全部縱筋”一欄是灰色的。請問我該如何設置?
    2011-01-17 14:04:20
  • 和15295379734聯系后,我詳細教你怎么操作繪制怎么樣!
    2011-01-17 14:32:29
  • 你已經定義了全部縱筋和其他箍筋 就不需要再編輯截面了,把編輯截面選為否就可以了
    2011-01-17 17:56:44
  • 定義成不同名稱的柱。
    2011-01-17 21:53:27
主站蜘蛛池模板: 镇平县| 县级市| 靖西县| 彭阳县| 贵南县| 鸡泽县| 呼图壁县| 鄂伦春自治旗| 禄丰县| 江西省| 邵阳县| 三门峡市| 梅州市| 连平县| 古田县| 绥江县| 枝江市| 娄底市| 门源| 西乌珠穆沁旗| 酒泉市| 曲水县| 怀化市| 浠水县| 遂川县| 上虞市| 清徐县| 布尔津县| 获嘉县| 衢州市| 百色市| 泰宁县| 香港| 德昌县| 宜春市| 雷山县| 嘉祥县| 平乡县| 新兴县| 扬中市| 镇坪县|
