dd985 2010-11-06 12:31:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3089查看 2回答
異性柱截面編輯新功能具體操作步驟。
異性柱截面編輯新功能具體操作步驟。請教一下編輯截面功能該怎么用,最好圖片展示一下,謝謝各位帥哥,美女了。問題補充:需要在截面編輯,在右下圖里面編輯 鋼筋的過程。謝謝。我編輯了但是匯總時候箍筋和縱筋沒有統(tǒng)計到,請問此窗口該怎么操作?需要第二種的操作過程!謝謝
異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 1、、定義網(wǎng)格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。
2010-11-06 12:39:28
在改縱筋需要在屬性里的截面編輯選否,在輸入完縱筋后,在點是。 在進(jìn)行編輯箍筋。在輸完箍筋的規(guī)格后再采用直線畫。
2010-11-06 13:39:34
