ximeng412 2010-12-03 20:59:30 | 陜西省 其他專業 | 1442查看 4回答
箍筋保護層問題
梁中箍筋保護層一般怎么設置?設置多少?是否和主筋的一樣?還有拉筋的保護層問題?問題補充:那如果是手算呢? 手算的時候箍筋的保護層怎么解決? 手算箍筋的規范的公式是什么? 謝謝
混凝土構件的保護層都是指的主筋的保護層,箍筋是不用設置保護層的;
2010-12-03 21:01:37
一般都不需設置,軟件是按03G101中的計算規則對箍筋設置的,你如果要設置箍筋的話需要對你所有到箍筋都要設置,很麻煩,不過如果想反映真實施工成本也可以設置,只是比較麻煩,通常要設置彎鉤平直段的長度,LW的值
2010-12-03 21:08:03
鋼筋保護層指的是主筋保護層,沒有箍筋保護層的要求,按主筋保護層設置即可。拉筋與箍筋是一樣的
2010-12-03 21:02:34
(a+b)*2-8個保護層+8d(箍筋直徑)...保護層為25
2010-12-04 22:21:47
