  • 柱中箍筋保護層
    06G101中提到柱中箍筋保護層為大于等于15,實際應該為多少?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 根據環境不同保護層厚度不同
    2011-11-30 12:56:12
  • 首先要根據設計說明來確定鋼筋的保護層,如果圖紙沒有要求則要根據不同的環境類別,構件類別和砼的強度等級來確定保護層的厚度。 一類環境類別:當處于室內正常環境的條件下,砼強度≤C20是,梁柱的保護層為30mm,≥C25梁的保護層為25mm,柱為30mm; 二類環境類別:1、當處于室內潮濕環境;非嚴寒和非寒冷地區的露天環境、與無侵蝕的水或土壤直接接觸的環境下,砼強度≥C25是,梁、柱的保護層為30mm;2、處于嚴寒和寒冷地區的露天環境、與無侵蝕的水或土壤直接接觸的環境,砼強度在C25~C45,梁、柱的保護層為35mm,砼強度≥C50,梁、柱的保護層為30mm; 三類環境類別、處于嚴寒和寒冷地區冬季水位變動的環境、濱海室外環境,砼強度在C25~C45,梁、柱的保護層為40mm,砼強度≥C50,梁、柱的保護層為35mm。
    2011-11-30 12:48:51
  • 實際是按照設計圖紙的要求來,但也要考慮15這個數,比如設計要求柱的保護層是25,柱的箍筋是12,25-12=13,那就不對了,因為小于15,
    2011-11-30 13:06:51
  • 按砼等級取保護層厚度,柱一般為30mm
    2011-11-30 13:24:05
  • 根據混凝土等級確定保護層厚度為25mm或30mm.
    2011-11-30 13:31:20
  • 支持冰檸檬答復
    2011-11-30 13:40:16
  • 06G101中提到柱中箍筋保護層為大于等于15,至少要滿足這個要求。
    2011-11-30 13:12:15
  • 不同的環境類別,不同的砼標號,柱的保護層是不一樣的。
    保護層
    2011-11-30 20:08:08
主站蜘蛛池模板: 阿克陶县| 凉城县| 渑池县| 图们市| 长丰县| 洛阳市| 于田县| 大方县| 东方市| 都兰县| 明水县| 邹城市| 鲁甸县| 辛集市| 瑞金市| 故城县| 梧州市| 武宁县| 新郑市| 夏邑县| 桂平市| 阆中市| 修文县| 壤塘县| 元谋县| 忻城县| 武平县| 株洲县| 莱西市| 云霄县| 集安市| 玉田县| 祁连县| 东至县| 苏尼特右旗| 浙江省| 东乌珠穆沁旗| 武胜县| 宣恩县| 长兴县| 镶黄旗|
