Wuin999 2011-10-20 12:14:03 | 陜西省 其他專業 | 1173查看 3回答
砼灌注樁螺旋箍扣保護層不
砼灌注樁螺旋箍扣保護層不問題補充:在結算的時候,施工單位說他們的直徑600的灌注樁,箍筋是按600綁的,要按600算;可我的同事竟然也同意按600結算?為什么?
應該考慮扣保護層。按廣聯達軟件設置處理沒有問題。
2011-10-24 16:43:25
應該扣保護層。
2011-10-20 13:05:21
扣保護層 螺旋箍的計算公式是: 螺旋筋長度計算公式(見下圖) 式中:L-------螺旋筋長度 N-------螺旋圈數 a--------螺旋鋼筋間距 D-------構件直徑 b--------保護層厚度 d--------螺旋鋼筋直徑
2011-10-20 13:07:44
