造價小伙子 2010-12-02 11:15:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1294查看 6回答
關于鋼筋算量的搭接設置
在鋼筋算量軟件中的工程設置→樓層設置→ 鋼筋搭接設置里面,搭接系數用“/”分開,請問“/”前后分別代表什么情況下的系數。 我有個理解是當截面搭接在25%內的用前面那個系數,在50%內的用后面那個系數。
(6)
“/”前面是非抗震時的搭接長度,后面的是抗震時的搭接長度。
2010-12-02 11:38:57
前邊表示鋼筋直徑小于等于25的,后邊表示鋼筋直徑大于25的搭接系數
2010-12-02 11:29:49
舉個例吧41/46的意思是分號前面的41用于直徑在25以下的錨固倍數,分號后面46指的是用于直徑25的錨固倍數
2010-12-02 14:01:57
直徑小于等于25的搭接長度/直徑大于25的搭接長度
2010-12-02 13:06:51
/前面代表的是直徑小于25的錨固長度,/后面代表的是直徑大于25時的錨固長度,數值表示XXd。
2010-12-02 14:47:46
他表示的鋼筋直徑不同的搭接長度不同,見下圖
2010-12-04 18:57:08
