Mr.zhu 2019-06-30 15:53:26 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 950查看 4回答
鋼筋算量里的綁扎搭接問題
鋼筋算量軟件里面,如果我要設置綁扎搭接,匯總后是沒有搭接接頭數量的嗎?
你好:沒有搭接的個數,搭接的鋼筋量已經算在里邊了
首次提交 2019-06-30 15:54:49 最近修改2019-06-30 15:55:37 (修改過1次)
兩者選擇其一計算,這你要對應設計要求進行選擇設置。
首次提交 2019-06-30 15:54:55 最近修改2019-06-30 16:11:40 (修改過1次)
答:可以復制一個文件,全部采用機械連接,這樣就知道各種直徑的接頭數量了。
2019-06-30 15:56:41
沒有,焊接、綁扎不計算接頭數量,綁扎搭接已經計算了搭接的鋼筋長度,接頭數量是使用機械連接才有的。
2019-06-30 18:09:58
你好,老師,請問為什么雙層雙向的板,布置了鋼筋,例如二十多米長,但匯總計算后,編輯鋼筋里看不到它的綁扎搭接的量的。而是直接二十多米通長過去到梁邊錨固?
在鋼筋算量軟件中的工程設置→樓層設置→ 鋼筋搭接設置里面,搭接系數用“/”分開,請問“/”前后分別代表什么情況下的系數。 我有個理解是當截面搭接在25%內的用前面那個系數,在50%內的用后面那個系數。
植筋留出鋼筋后,與普通 鋼筋 綁扎 ,那綁扎是否按搭接長度計算
1.植筋留出鋼筋后,與普通 鋼筋 綁扎 ,那綁扎搭接長度多少?2.植筋錨入15d?3.植筋的鋼筋是另外計算套相應鋼筋定額?問題補充:植筋縱筋外露長度應該就是Hn/3?(長度是多少?)
