點(diǎn)點(diǎn) 2014-03-18 20:15:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 2回答
關(guān)于鋼筋軟件的搭接設(shè)置問題
請教各位一個(gè)問題,如果合同要求非設(shè)計(jì)搭接的長度不計(jì),計(jì)算設(shè)置中的搭接需要如何設(shè)置,如果全部設(shè)置為直螺紋連接[如下圖],接頭不另計(jì),會對哪些規(guī)范要求的搭接算少了,誠心求教
已采納答:直螺紋連接,增加的費(fèi)用由誰“埋單”?搭接的鋼筋量少了,施工方,12米長鋼很多時(shí)候要電焊接駁的,例如8米跨的大梁,12米國家定尺標(biāo)準(zhǔn)。余3米多,要電焊駁。如果合同要求非設(shè)計(jì)搭接的長度不計(jì),有失公平。
2014-03-18 20:48:58
如果全部設(shè)置為直螺紋連接[如下圖],接頭不另計(jì), 會對不采用 直螺紋連接的鋼筋 少計(jì)算了 搭接長度;
2014-03-18 20:19:45
