  • 關于計算設置中 鋼筋的搭接形式
    計算設置中 鋼筋的搭接形式是影響鋼筋工程量的一個很重要的因素,我想請問各位GGJ的高手們在GGJ2009中,軟件計算出來的鋼筋工程量是否包含了構件鋼筋的‘’非設計搭接’‘的工程量?
    搭接形式
    問題補充:我想知道的 答案:1.非設計搭接(根據鋼筋定尺的長度不同而計算的搭接量)在GGJ軟件中是否會被計算到鋼筋工程量中; 2.如何設置可以讓軟件不計算 非設計搭接 的工程量; 3.謝謝。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基本跟豎直構件沒有關系,因為一般都有設計性搭接和斷開,所以主要是針對水平構件的,比如梁板,鋼筋是計算了由于鋼筋長度引起的搭接,如果不計算這一部分,在搭接設置那里把定尺長度改大就可以了
    2012-05-10 19:49:57
  • 在鋼筋軟件中,軟件是按你的計算設置來進行計算的,如果你在軟件中進行了非設計搭接的設置,軟件就會按照你的設置去計算的,就會包含在工程量中,否則就不會包含。(使用軟件,關鍵是在于你是怎樣去操作的,你沒有正確設置時,就會計算不準確,正確設置后,軟件會計算很準確的) 想要非設計搭接不計算,可以把計算設置中的搭接長度修改成較大的數值。
    2012-05-10 20:09:11
  • 應該是不包含非設計搭接的工程量,畢竟軟件是很死的東西,你設置的定尺是多少就會嚴格按照這個來計算,水平構件還可以,量不會太大,但是在柱里面要認真設置好定尺長度,定尺長了,不符合現場實際情況。如:層高3.5,你定尺是8米或者10米進行機械連接的話,就明顯不合適,接頭會比實際少很多。(以上純屬個人意見)
    2012-05-10 19:57:09
  • 軟件設置是按通常情況設置的。設計搭接需要計算
    2012-05-10 18:00:03
  • 不包括的 這個你可以在匯總計算完成之后,在編輯鋼筋中可以檢查一下
    設計搭接
    2012-05-10 18:00:49
  • 按照軟件默認得處理就可以了,鋼筋肯定是搭接沒搭接等于沒計算,當然是沒有結果的
    2012-05-10 23:19:11
  • 主要是看你的計算設置,如果你設置到位的話,我想多能算出來.這就是軟件的功能
    2012-05-11 08:20:18
  • 所謂”非設計搭接“是指根據鋼筋定尺的長度不同而計算的搭接量。這個軟件中已包括。如果不想計算,可以修改鋼筋的定尺長度超出構件長度即可。
    2012-05-11 09:11:29
  • 用戶您好! 問題1.會被計算到鋼筋工程量中 問題2.可以在計算設置中把定尺長度改為足夠大。如下圖:
    廣聯達服務新干線
    2012-05-14 14:04:09
主站蜘蛛池模板: 香河县| 肇源县| 淮阳县| 阜康市| 瓮安县| 鱼台县| 鹿邑县| 涟源市| 志丹县| 吉林市| 遂平县| 临桂县| 陆丰市| 天峨县| 分宜县| 宜宾县| 宜宾市| 洞口县| 西华县| 元江| 奇台县| 阳谷县| 黑水县| 庆城县| 中西区| 三都| 台中县| 丽江市| 如皋市| 新竹市| 达孜县| 郧西县| 永宁县| 澄迈县| 尚义县| 石屏县| 乐陵市| 元氏县| 屯昌县| 霍城县| 衡阳县|
