shjzj1018 2010-11-28 13:35:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 3回答
暗柱的下層柱主筋數(shù)量少于上層主筋數(shù)量
10層剪力墻結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)為700厚筏板,地下室墻厚250mm轉(zhuǎn)角暗柱主筋12根B14主筋,首層厚160mm同位置暗柱轉(zhuǎn)角變?yōu)?8根B14主筋,請問我這種變截面且上層增加主筋的圖紙,首層增加的6根主筋應(yīng)該從那起柱筋。問題補(bǔ)充:還有我首層和2層相同,那么基礎(chǔ)層暗柱主筋由于變截面而需要打斷嗎?為什么軟件計(jì)算的增加鋼筋是從基礎(chǔ)起來的那?
已采納地下室墻厚250mm轉(zhuǎn)角暗柱主筋12根B14主筋,首層厚160mm同位置暗柱轉(zhuǎn)角變?yōu)?8根B14主筋, 這種變截面且上層增加主筋的圖紙,首層增加的6根主筋應(yīng)該從正負(fù)零處向下錨固長度處起柱筋。
2010-11-28 13:37:35
分別在基礎(chǔ)層和首層定義暗柱,分別畫上就行。 你分層定義,分層畫。
2010-11-28 13:38:30
按照每層的鋼筋數(shù)量及墻厚來輸入,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2010-11-28 13:36:52
