bjbch123 2010-07-06 23:15:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
軟件計(jì)算剪力墻暗柱箍筋數(shù)量比定義的多
鋼筋計(jì)算軟件版本530,在計(jì)算剪力墻暗柱的箍筋時(shí)發(fā)現(xiàn):在鋼筋編輯界面的數(shù)量比設(shè)置的多,經(jīng)請教河北服務(wù)熱線,還沒有搞明白,問題匯報(bào)如下: 剪力墻高度2900,暗柱主筋6B12、箍筋A(yù)8@150,主筋綁扎搭接,設(shè)計(jì)沒有要求加密,即便加密高度最多700,正常計(jì)算箍筋算加密應(yīng)該22根,但軟件計(jì)算35根。熱服教給我查看箍筋根數(shù)算式:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1525/150)+1 其中2.3*48*12我一直沒有明白是按平法03G101-1的哪項(xiàng)規(guī)定設(shè)置的。取縱筋5倍的值做加密間距就是說間距僅60,怎么會這么密的哪? 請教各位老師: 1、箍筋計(jì)算公式是依據(jù)是什么? 2、如何按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的箍筋間距來定義才不會出來這么多的箍筋?
箍筋含有搭接區(qū)加密,2.3*48*12是搭接區(qū)的長度,搭接區(qū)加密間距為5d及5*12當(dāng)然是60了再101圖集種有說明,你可以在設(shè)置中設(shè)為搭接區(qū)不加密
2010-07-07 05:20:45
你的箍筋多在搭接區(qū)域,如果你不想搭接區(qū)加密,可在計(jì)算設(shè)置里修改(5*d,100)為S,軟件就會按照你輸了的間距進(jìn)行計(jì)算。
2010-07-07 07:11:36
搭接區(qū)加密間距為5d及5*12當(dāng)然是60了,你可以在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置為搭接區(qū)不加密。
2010-07-07 06:27:05
