shiji_1 2011-07-01 20:20:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 3回答
柱箍筋數量
剪力墻結構,層高2900 矩形柱200*500 6c14 a8-150 箍筋根數33根 箍筋計算公式如下 Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Ceil(1175/150)+1 請問52*14 , min(5*14), 是什么含義? 1175是如何得到的?
已采納剪力墻結構,層高2900 矩形柱200*500 6c14 a8-150 箍筋根數33根 箍筋計算公式如下 Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Ceil(1175/150)+1 請問52*14 , min(5*14), 是什么含義? 1175是如何得到的? 你好! 你用的是綁扎連接把 (2.3*52*14/min(5*14,100))這個是綁扎搭接處的鋼筋加密 還有問題加我慢慢講670122425 52*14就是lle的搭接長度*2.3錯開搭接距離0.3加2個搭接所以就是這么長,搭接處箍筋加密間距是5d跟100取較小值,d是最小縱筋直徑
2011-07-01 21:04:18
2.3*52*14 這個是2.3LLe min(5*14,100) 這個是綁扎連接加密間距,如圖 1175這個除開加密區的長度.
2011-07-01 21:12:59
你好:(2.3*52*14/min(5*14,100))這個是綁扎搭接范圍內的鋼筋加密,間距是按5D和100的小值。 1175=2900-50-2.3*52*14。
2011-07-01 21:13:58
