葉落 2018-06-08 09:26:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1908查看 3回答
暗柱縱筋直徑大于下層時,縱筋錨入下層墻內(nèi)1.5lae怎么設(shè)置
你好:目前軟件里處理不了,可以設(shè)置一下,但是計算后還是按1.2LAE計算的
2018-06-08 09:29:31
2018-06-08 09:33:17
你好:軟件是內(nèi)置的1.2Lae的長度計算的,只能按照軟件內(nèi)置設(shè)置,計算完成后,在編輯鋼筋時候?qū)摻铋L度更改為1.5Lae的長度,然后鎖定構(gòu)件。
2018-06-08 10:01:26
抱框柱沿墻高每隔不大于500高設(shè)2A6拉結(jié)筋伸入墻內(nèi)1000,抱框柱縱筋上下各錨入樓層梁300怎么設(shè)
剪力墻暗柱有約束邊緣構(gòu)件時,約束邊緣構(gòu)件箍筋深入暗柱內(nèi)一個縱筋間距,在廣聯(lián)達中怎樣設(shè)置
在圖集101中有規(guī)定柱縱筋伸入基礎(chǔ)是角筋還是全部縱筋呢?如果設(shè)計要求插筋錨入基礎(chǔ)內(nèi)規(guī)定長度時,鋼筋軟
在圖集101中有規(guī)定柱縱筋伸入基礎(chǔ)是角筋還是全部縱筋呢?如果設(shè)計要求插筋錨入基礎(chǔ)內(nèi)規(guī)定長度時,鋼筋軟件10.0中如何設(shè)置呢?
