  • 在梁的集中標注中表示的鋼筋,如果有小括號括住的表示架力筋,無括號表示通長筋是吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 正確的理解。
    2010-11-25 17:33:43
  • 是的 03G101關于梁配筋 有這方面詳細的解釋 架立鋼筋設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋。架立鋼筋的直徑與梁的跨度有關。 注意事項   一般的說,架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現了架立筋。   也可以說不受力的角筋是架力筋。   現行《混凝土結構設計規范》GB50010-2002規定:梁內架立鋼筋的直徑,當梁的跨度小于4m時,不宜小于8mm;當梁的跨度為4-6m時,不宜小于10mm;當梁的跨度大于6m時,不宜小于12mm。
    架力筋
    2010-11-25 17:38:59
  • 是的 都是這樣
    2010-11-25 17:46:11
  • 你好:是的在集中標注里的鋼筋都是通長的底筋或者上筋,負筋都是在原位標注里輸入的。另外支座筋與架立筋可以同時存在,有支座筋可以沒有架力筋;當有架力筋時肯定會有支座筋,因為架力筋都是與支座筋搭接的。
    2010-11-25 18:41:47
  • 你的想法很正確,看圖集,相信自己
    2010-11-25 20:37:01
主站蜘蛛池模板: 威远县| 黎川县| 醴陵市| 静安区| 承德县| 台中县| 衡南县| 高唐县| 墨脱县| 庆安县| 息烽县| 高雄县| 陵川县| 诏安县| 平果县| 贵德县| 根河市| 恩平市| 济源市| 宜宾县| 澄江县| 江达县| 潼南县| 大关县| 从化市| 黄冈市| 南丰县| 铅山县| 乌拉特前旗| 定边县| 宁乡县| 福清市| 太和县| 阜南县| 汉阴县| 禹州市| 宜丰县| 游戏| 马尔康县| 兴文县| 灌南县|
