無邊 2013-03-11 15:44:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 1回答
關于架力筋與通長筋在鋼筋軟件中標注問題
梁集中標注為 KL1(3) 200*600 A8-100/200(2) (2B14) 這里的(2B14)是不是表示梁上面鋼筋中的架力筋,不帶括號的2B14 表示梁上部的通長鋼筋,兩個表示的意思應該不一樣才對的。 在鋼筋軟件中有些梁的原位標注中,在跨中位置是有(2B14)的,三維鋼筋的時候也能看到,但是有些梁識別后,原位標注中沒有2b14的鋼筋,三維鋼筋的時候也看不到。 可能是cad圖或軟件的問題部分梁的鋼筋信息沒有識別全,是否要在原位標注的時候補上?問題補充:現在單位要求用GGJ2009做。。。
已采納梁集中標注為 KL1(3) 200*600 A8-100/200(2) (2B14) 【這種標注做法用2009不好實現。用2013版本是可以的】
2013-03-11 15:49:00
