bbye 2012-06-16 22:06:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1338查看 2回答
如圖集中標注的4C25和3C18鋼筋表示是上下通長筋還是上部(左中右),下部鋼筋?
已采納集中標注的4C25和3C18鋼筋表示是KL7(1A),分別表示的是上下通長筋。 “既然表示上下通長筋,為何不和集中表注一齊標了還省了畫多一條線的麻煩呢?”它是懸臂梁,要求是要這樣標注。
2012-06-16 22:09:45
是上下通長筋
2012-06-16 22:09:28
請問梁集中標注的上部通長筋和原位標注的上部通長筋不同,原位標注優(yōu)先,在軟件里面怎樣設置?
請問梁集中標注的上部通長筋和原位標注的上部通長筋不同,在軟件里面怎樣設置?(如圖把4C25修改成2C25,怎樣修改才不會一整條梁不被修改)
集中標注的上部通長筋是2c20;原位標注是3c25;原位標注的3C25指該位置的全部上部鋼筋,這不是和集中標注2c20存在沖突嗎?
大家好!請問集中標注鋼筋KL1(5)350*600 A10@100/200(4) 4C25 N4B12 在軟件里新建了梁以后,在定義屬性里,上部通長筋填4C25,那N4B12是不是填在下部通長筋里
基礎梁上部鋼筋,集中標注為5C25,原位標注,有一個支座位置左為7C25 5/2,右為6C25,是否代表該支座左邊跨為7根C25,該支座右邊跨為6根通長C25?
