woodcraft 2011-05-13 19:31:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1998查看 6回答
梁集中標注
梁的集中標注中,有些標注的上部通長筋信息加上括號,有些上部通長筋的標注沒有加上括號,各表示什么意思????問題補充:在軟件中怎么設置,設置的具體步驟是怎樣子的……
(6)
已采納第2個圖中的(2B14)表示的是架立鋼筋,不是上部鋼筋,第1個圖里的2B18才是表示上部鋼筋, 這些標示方法在當地結構圖集或04G101里說明里都有詳細的說明,建議你去看一下 在軟件里的梁屬性里的上部鋼筋處直接輸入2C18+(2B14)這樣就可以了 也可以在梁原位標注里的跨中鋼筋處輸入(2B14)
2011-05-13 19:36:59
圖一中的2B18是上部通長筋,而第二個圖中的2B14可以理解為架立鋼筋。其實都是一個意思,以前多用這種方法!是否明白呢?
2011-05-13 20:15:49
你可以直接在定義梁時,在集中標注信息的上部鋼筋中輸入(2B14),只要是在集中標注中上部鋼筋帶括號,你在定義梁時完全按照圖紙標注輸入就可以了,該加括號的加括號,加括號代表括號里面的是架立筋如2C25+(2C12) 表示上部通長筋為2C25的,跨中架立筋為2c12 是的,就是你說的那樣輸入
2011-05-13 20:16:24
圖一中的2B18是上部通長筋,而第二個圖中的2B14可以理解為架立鋼筋。它是沒有通常鋼筋附加的。
2011-05-13 20:42:40
梁的集中標注中,加上括號都表示是梁的架立鋼筋.
2011-05-13 20:13:18
1表示貫通筋 2表示架立筋
2011-05-13 22:37:34
