wa****@163.com 2009-08-07 15:27:12 | 山東省 其他專業 | 609查看 2回答
柜架柱縱筋搭接區加密箍筋如何算?
在工程結算中,柜架柱縱向鋼筋連接沒有設計說明,如果施工單位采用綁扎搭接,那么搭接范圍內的加密箍筋可以結算嗎?(因為完全可以優先采用閃光對焊或其它連接)。 請指教謝謝??!
已采納按你的結構施工說明來算就行了 施工方也應該按照設計說明來做 如果沒有變更單之類的東西 可以不用算給他
2009-08-07 16:03:08
按批準的施工組織設計計算
2009-08-07 15:31:12
