笑嫣如花 2009-08-31 11:22:27 | 山東省 其他專業 | 473查看 4回答
梁上部鋼筋計算?
誰幫忙解釋一下: 凈長 15350 右彎折 240 搭接 1 這些數字軟件是怎么算的?謝謝問題補充:柱子尺寸都是:500*500 圖紙設計要求:二級抗震 錨固34d 修正系數1.2 為什么搭接是1米
已采納15350=3900*4-700/2(700為左面柱的寬度) 240=12*20(具體原因見下圖) 鋼筋的長度通長按9000mm有一個接頭,所以有接頭一個。
2009-08-31 11:31:01
你沒注寫柱子的尺寸!
2009-08-31 11:29:54
你需要提供柱子的尺寸才能計算出來
2009-08-31 11:30:22
你這個梁是懸挑梁了,所以出現了240-25(12D-保護層) 前面的500-25+15D是伸入梁支座的彎錨錨固值
2009-08-31 11:47:06
