小美 2010-11-18 17:27:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 6554查看 4回答
關(guān)于壓頂鋼筋錨固長度
請問窗臺壓頂和屋面壓頂鋼筋的錨入墻內(nèi)長度是多少?
已采納窗臺壓頂和屋面壓頂鋼筋的錨入墻內(nèi)長度,按03G101-1圖集頁33-34的規(guī)定。 的植筋深度10D;拉筋總長度不小于250。
2010-11-18 17:35:55
窗臺壓頂鋼筋錨固如墻內(nèi)的尺寸應(yīng)該按照設(shè)計要求確定, 屋面壓頂鋼筋是不錨入墻內(nèi)的啊;
2010-11-18 17:35:03
壓頂?shù)匿摻顩]有錨固要求。
2010-11-18 18:34:40
窗臺壓頂和屋面壓頂不是受力構(gòu)件,鋼筋在構(gòu)件內(nèi)主要起拉結(jié)作用;大白話就是把混凝土拉住不要裂了。所以鋼筋不需要錨固。鋼筋長度=構(gòu)件長度-減保護層即可。
2010-11-18 20:30:41
