realfox@126.com 2010-09-22 14:27:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 4332查看 7回答
樁的縱向鋼筋在承臺(tái)內(nèi)怎樣錨固,錨固長(zhǎng)度該怎么計(jì)算?
(7)
已采納你可以查看下樁相應(yīng)的圖集里面解釋非常清楚的;一般圖紙是會(huì)指定樁的圖集的
2010-09-25 12:34:38
樁的鋼筋錨固于承臺(tái),要在單構(gòu)件輸入中補(bǔ)充輸入計(jì)算的。 錨固形式及長(zhǎng)度,圖紙中會(huì)有明確的說(shuō)明的。
2010-09-25 10:59:31
平法規(guī)則見(jiàn)08G101-1圖集第86頁(yè),不小于35d,抗拔樁不小于La,設(shè)計(jì)有特殊要求的以設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。
2010-09-24 10:58:00
樁的縱向鋼筋在承臺(tái)內(nèi)怎樣錨固? 樁的縱筋需要深入承臺(tái)內(nèi)一定的長(zhǎng)度;錨固長(zhǎng)度一般在承臺(tái)的詳圖位置會(huì)明確;未明確的按圖集的 錨固值取定表計(jì)算,與標(biāo)號(hào)有關(guān)系,一般是35D
2010-09-23 14:19:37
2010-09-22 14:29:38
樁的縱向鋼筋在承臺(tái)內(nèi)怎樣錨固,錨固長(zhǎng)度該怎么計(jì)算?錨固長(zhǎng)度按承臺(tái)高度計(jì)算
2010-09-23 09:46:01
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
