奔跑 2009-06-14 20:45:08 | 重慶市 其他專業 | 2608查看 9回答
植筋錨固長度
請問:植筋錨固長度一般為多少呢?
(9)
已采納抗拔應力應大于鋼筋的拉應力,一般取錨固長度為150MM-200MM; 植筋應做現場拉拔試驗。
2009-06-15 01:00:06
一般為150mm-200mm
2009-06-15 10:22:22
不小于150mm即可
2009-06-14 22:38:09
植筋錨固長度一般為150-200
2009-06-14 20:49:26
我上傳了一個植筋錨固長度的計算軟件,輸入直徑就計算出來了。
2009-06-14 20:51:27
請問:植筋錨固長度一般為多少呢? 回答:10倍的鋼筋直徑
2009-06-14 20:54:11
可以下載這個,很方便。
2009-06-14 21:04:04
按圖紙設計要求,一般情況為150
2009-06-14 21:19:38
這個要看方案,方案上會說的,一般10d,如果沒說那么看圖集, 圖集06sg614-1的24頁有寫,一般標注植筋錨入構造柱和墻體內要150mm。
2009-06-14 21:46:40
