xiayaqin 2014-11-11 18:38:43 | 重慶市 其他專業 | 1262查看 3回答
鋼筋錨固長度
重慶地區的定額規定箍筋的錨固長度是27.8d,但是我們老師算的時候用的是19.8d,有的時候又是23.8d,我都糊涂了。箍筋的錨固長度到底是多少,有什么依據?還有鋼筋機械連接接頭10d是什么意思
其實你的問題沒說清楚,定額規定箍筋的錨固長度是27.8d,不是錨固長度是計算箍筋用的修正長度,做結算時按定額(如江蘇24D),你那天我不知,有計算公式的(定額上),你要實際現場放樣按你老師說的,(老師算的時候用的是19.8d,有的時候又是23.8d,)因角度不同修正長度是不一樣的
2014-11-12 06:48:54
您好,這是101圖集規范要求的。。根據砼的標號。鋼筋級別選擇的。
2014-11-11 19:57:23
一個是按鋼筋中心線計算 一個是外皮
2020-12-01 11:09:26
