  • 圖紙上端柱的箍筋間距是A6@200還是A8@150?如圖
    圖中箍筋和拉筋間距如何取?是否為原位標注段為A8@150,未標注段為A6@200,拉筋間距跟箍筋間距相同?
    端柱
    問題補充:軟件中箍筋是輸入A8@150還是A6@200,還是標注段的箍筋、拉筋為A8@150(L形的水平邊),未標注的箍筋、拉筋為A6@200(L形的垂直邊)(問題:1、L形水平段、垂直段箍筋配筋如何理解,2、在軟件中:L形端柱箍筋那塊箍筋1,箍筋2,拉筋1,拉筋2如何輸入)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是原位標注段為A8@150,未標注段為A6@200,拉筋間距跟箍筋間距相同。6、8mm鋼筋一般是一級園鋼;二級6、8圓鋼很少,需要特殊加工。況且一般的建筑工程也用不著這類鋼筋。 具體操作步驟如下——在鋼筋計算軟件繪圖輸入點開墻——選暗柱——點開新建按鈕——選新建參數化暗柱——選L型暗柱——在圖形中選你需要的圖形——在屬性編輯中分別填入箍筋1、2,拉筋1、2的鋼筋規格、間距即可。
    2010-11-18 06:59:26
  • 軟件中箍筋是輸入A8@150,拉筋輸入A8@150
    2010-11-18 08:29:09
  • 箍筋和拉筋間距應該按設計圖來確定,原位標注的為A8@150,未標注的應該為A6@200,拉筋間距是和箍筋間距一樣的。
    2010-11-18 08:47:53
  • 圖中箍筋和拉筋間距如何取?是否為原位標注段為A8@150,未標注段為A6@200,拉筋間距跟箍筋間距相同? 我的回答:圖中箍筋和拉筋間距應該按設計圖來確定,原位標注段為A8@150,未標注段也應該為A6@150,拉筋是箍筋的一部分,所以拉筋間距就是和箍筋間距一樣的。
    2010-11-18 08:40:33
  • 這里應該是箍筋為a8-150,拉筋為a6-200。
    2010-11-18 08:40:57
  • 就按圖中的數據輸入計算。
    2010-11-18 08:03:10
  • 整體這個箍筋信息都按a6@200輸入,單獨標注的那個箍筋按圖中原位標注的a8@150輸入,軟件里有相應的圖形,并標明了各個位置的鋼筋對應信息,你分別按照軟件圖示位置和你圖紙中位置對應信息輸入,拉筋根數要按實際輸入,例如截面上拉筋1位置有2根就輸入2a6@200
    2010-11-18 08:12:14
  • 有原位標注的按原位標注輸入、例如圖中的A8@150就是原位標注,其余沒有特別標注的都是A6@200 至于箍筋1 箍筋2 箍筋3等等 這只是軟件里為了區分箍筋位置而設置的,便于軟件識別的,在圖紙上不會出現這個編號的,你只能根據截面形狀在圖紙上確定箍筋位置,再根據軟件的圖元尺寸 來對號輸入,軟件就可以計算了
    2010-11-18 18:23:21
  • 是a6@200,你應該轉換符號。
    2010-11-18 06:21:39
  • 按設計要求輸入。
    2010-11-18 09:15:47
  • 朋友你好,從你提供的截圖可以看出,這是對標高在-0.600-4.180段的箍筋做了原位標注,我認為在該樓層的箍筋和拉筋(實際上這里的拉筋也是箍筋的組成部分)都應該使用A8-150的信息。至于其他的樓層就該按照下面表格里的箍筋信息。
    2010-11-18 10:15:21
  • 從圖上看箍筋與拉筋應該均為a8-150。
    2010-11-18 10:51:57
  • 圖中端柱為約束邊緣構件,GDZ的含義是構造邊緣端柱。圖中箍筋和拉筋間距相同。可以參考03G101圖集。
    2010-11-18 11:29:18
  • 選擇相應的參數化柱圖形,對應分別按箍筋1、2,拉筋1、2的鋼筋規格、間距輸入即可。
    2010-11-18 15:29:24
  • 圖中箍筋和拉筋間距如何取?是否為原位標注段為A8@150,未標注段為A6@200,拉筋間距跟箍筋間距相同? 取哪個箍筋要根據你的圖紙設計要求來的。
    2010-11-19 09:18:38
主站蜘蛛池模板: 秦安县| 墨竹工卡县| 遵义县| 玉林市| 文山县| 盐山县| 邮箱| 巴塘县| 措勤县| 讷河市| 绥芬河市| 青川县| 牟定县| 元朗区| 西青区| 烟台市| 长葛市| 大竹县| 泸西县| 泰安市| 东阿县| 汤阴县| 长兴县| 兴化市| 辽阳市| 肥东县| 建平县| 句容市| 泽州县| 甘孜县| 揭西县| 南城县| 绥棱县| 武清区| 济源市| 宜春市| 吴忠市| 陕西省| 凉城县| 牟定县| 原平市|
