fack1881 2009-07-21 11:54:00 | 江蘇省 其他專業 | 570查看 4回答
請問施工現場的問題
圖紙的結構說明說 除注明外 未標注的板 板筋為直接8 間距200 這樣的板筋指的是什么鋼筋? 圖紙上有的板上只標了支座負筋 那它的主筋就按上面的配置嗎?分布筋呢?我在施工現場看到的 負筋分布筋的直徑是為6的 主筋和主筋分布筋時為8的 但間距不為200 怎么回事
已采納圖紙的結構說明說 除注明外 未標注的板 板筋為直接8 間距200,這樣的板筋指的是什么鋼筋?指板的主要受力筋的規格和間距。 支座負筋圖紙上應該有標識的,支座負筋里的負筋應該是直徑6個的,間距一般為200,圖紙中也應該有說明。
2009-07-21 13:52:09
就是在平面結構圖中沒有注明的鋼筋就是按照直接8 間距200配筋
2009-07-21 12:07:06
一般 分布筋這樣標注 具體咨詢一下設計院吧
2009-07-21 12:08:43
最好和設計溝通一下。
2009-07-21 12:58:06
