- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
luke5 2013-12-21 11:17:44 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1658查看 5回答
柱子箍筋三維顯示
大家好,柱子配筋是如圖所示,箍筋配筋為A8@100/200為什么柱鋼筋三維顯示柱底部那么密的箍筋,我把箍筋調(diào)換成A8@100的鋼筋卻沒(méi)有這么顯示,問(wèn)題出在哪里,謝謝。
已采納如果還沒(méi)有解決,請(qǐng)發(fā)送你做的廣聯(lián)達(dá)文件到878028459@Q.com,并說(shuō)明問(wèn)題,我一定幫你解決。
2013-12-22 13:53:54
鋼筋三維中不能反映鋼筋的真實(shí)形狀。在編輯鋼筋中 查看計(jì)算結(jié)果是否正確。
2013-12-21 11:21:08
先手工計(jì)算一下大概個(gè)數(shù),如果差距不大那就是顯示的原因。如果差距很大那就是其它定義立面設(shè)置了。鋼筋三維下編輯鋼筋,依次點(diǎn)擊表格中的箍筋,三維立面會(huì)跟著變化你點(diǎn)擊的箍筋,看看數(shù)量。
2013-12-21 12:46:48
應(yīng)該是軟件問(wèn)題,目前GGJ、GFY、GGM都不會(huì)這樣顯示。
2013-12-21 13:00:20
關(guān)閉軟件,重新啟動(dòng),重新匯總計(jì)算,再打開(kāi)三維看看
2013-12-21 13:46:03
