小羽 2010-11-15 21:39:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 2回答
安裝完鋼筋2009后為何無法繪制構件?
安裝完廣聯達整體平臺解決方案后,能正常打開廣聯達鋼筋2009,但是只要一點擊繪制構件,就顯示程序有誤,圖形算量也發生同樣的情況,該怎樣解決呢?
已采納全部刪除后,重新換個盤裝一下,可以解決此問題~!~!~!
2010-11-15 21:51:59
發到當地廣聯達分公司叫他們處理。
2010-11-15 21:41:13
剪力墻結構,LL-10 250×1100 (+0.60),這個連梁的標注表示其標高在什么位置+0.6
問題補充:我的工程中類似你截圖中深綠色的連梁導入后為何無法選中? 就是無法點選,是因為梁跨校核還是什么別的原因,另外你的連梁兩端未伸入暗柱或剪力墻,會導致縱向鋼筋的錨固少算吧
GGL2009中,圖中有鋼筋部分應該用什么構件繪制,是壓頂還是圈梁,圖中點狀鋼筋和線狀鋼筋分別如何輸入,求指教,謝謝!!!!!
我的2009鋼筋算量與2008工程量算量安裝完畢,老是提示打不開。出現“GGJ11.exe 遇到問題需要關閉。我們對此引起的不便表示抱歉。”
如下圖:1-1剖面梁下的是什么東西,鋼筋2009里面如何定義?用欄板么?怎么繪制?說用單構件的就不用回答了。如果在圖形里面又該如何定義繪制?真正的高手請解答,萬分感謝。
