funzly 2011-05-21 14:41:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 6回答
鋼筋2009,懂得進來。
如下圖:1-1剖面梁下的是什么東西,鋼筋2009里面如何定義?用欄板么?怎么繪制?說用單構件的就不用回答了。如果在圖形里面又該如何定義繪制?真正的高手請解答,萬分感謝。
(6)
已采納可以用異型梁來定義。
2011-05-21 14:43:49
這種構件實際上就是在梁下設置了反掛墻,可以有多種方式處理這種構件。 1、布置剪力墻。 2、下面的鋼筋,可以在梁構件中的“其它箍筋”中編輯。
2011-05-21 14:51:53
你的剖面圖表示的就是一欄板,用欄板定義繪制.
2011-05-21 14:54:27
您可以用欄板或者自定義線處理!變通處理,自己修改!
2011-05-21 17:07:24
你好,在鋼筋里建立剪力墻較好,先不用管墻的形狀,在圖形里可以建立砼墻的,不過得分3次
2011-05-21 16:56:11
軟件不是萬能的,軟件只是工具。這樣特別的構件只能找相似的構件代替,比如剪力墻、欄板,不一樣的地方只能在其它鋼筋里面輸入。
2011-05-22 21:18:28
