  • 2009與10.0鋼筋
    我用10.0 繪制了一個工程,并計算了鋼筋工程量,然后我有把這個工程升級為2009鋼筋,也計算了工程量,我做了對比表,發現,大量方面 2009 要比10.0多0.5~1.5噸鋼筋,但是鋼筋連接著塊出問題,10.0算出22000個連接套管,27000個套管 里面的軟件設置都一模一樣,8米一個連接,直徑16以上為套管(圖紙要求)請問原因處在哪?還有就是 如果我在單構件里面建立一個構件,我只選用了一個圖號的鋼筋 一直線鋼筋 然后把手算的鋼筋都加到里面,彎鉤也按長度都算到里面 這樣一直線鋼筋有5萬米(同直徑)那么軟件也會按8米一個計算 連接嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2009中根據最近的08G101-5以及06G101-5進行了修正,有些原來在GGJ10.0中的計算就會發生變化,自然鋼筋量計算會有差距!另外由于計算依據的不同,會導致連接計算個數的不同,但是你這里的差距這么大,應該是你設置的問題,建議你好好檢查一下,是不是設置上有錯誤!
    2010-12-05 13:30:02
  • 2009與10.0鋼筋是不同的鋼筋版本,計算的結果可能是有些差異的;但是不應該有這樣大的差異,你檢查一下,可能是鋼筋2009比鋼筋10.0多出來的是措施鋼筋;
    2010-12-05 14:03:02
  • 應該是設置上面的問題。檢查一下。
    2010-12-05 12:07:41
  • 就是設置的問題,仔細看計算設置就會發現的!
    2010-12-05 16:34:49
  • 手工計算的鋼筋你是用單構件的形式的,它也是按照每8米來計算接頭的。 兩個版本的接頭相差這么多,你可以分項查照,看相差的量是在什么構件上,然后查照是哪種鋼筋規格上,我相信肯定能找到原因的。
    2010-12-05 13:19:16
主站蜘蛛池模板: 共和县| 贵阳市| 德庆县| 龙游县| 庆城县| 新巴尔虎左旗| 廊坊市| 宁化县| 广昌县| 张家界市| 双牌县| 叶城县| 宜君县| 剑川县| 蓝山县| 即墨市| 淮安市| 潞城市| 固阳县| 阳城县| 罗平县| 苍山县| 锦州市| 张掖市| 民勤县| 太康县| 定陶县| 扎兰屯市| 行唐县| 锦屏县| 全州县| 贵溪市| 赞皇县| 湛江市| 原阳县| 临江市| 双柏县| 安陆市| 中西区| 德江县| 阜宁县|
