sy-000007 2010-10-15 08:45:07 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 6回答
2009鋼筋算量不能用,老是說出現技術問題
我的2009鋼筋算量與2008工程量算量安裝完畢,老是提示打不開。出現“GGJ11.exe 遇到問題需要關閉。我們對此引起的不便表示抱歉。”
(6)
已采納你也可以向你們那的廣聯達客服咨詢下。
2010-10-15 09:01:17
把殺毒軟件關了 在裝下!
2010-10-15 14:29:20
這個是系統的原因 不是加密鎖的事 更換其他目錄應該可以解決此問題
2010-10-15 11:08:21
你好:把加密鎖程序安裝一下,再打開試試就好了。
2010-10-15 08:53:39
加密鎖程序你有安裝嗎?
2010-10-15 10:49:01
換個硬盤安裝,不要安裝在C盤!更換安裝目錄!
2010-10-15 08:49:34
