維兒 2010-11-13 09:28:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 1804查看 2回答
2008湖北定額 關于基礎滿堂腳手架的計算規(guī)則
混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問滿堂基礎、獨立柱基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積??問題補充:條形基礎的砼的水平投影還是土方的水平投影
已采納滿堂基礎、獨立柱基礎按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算,這個水平投影面積是指砼的水平投影面積
2010-11-13 10:01:48
混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 滿堂基礎、獨立柱基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積而不是指挖土方的水平投影面積的。
2010-11-13 14:54:30
